1)采用所谓电子变压器,最终相当于:三相火线与零之间的220V,使用半波整流。每个周期只有三个整流波;三相火线的另外半波无整流电流,会引起电源的正负半波电流不平衡;
2)使用三相变压器(380V/220V)时,为三相全桥整流,每个周期为六个整流波;
3)因此,采用电子变压器时,所需的储能电容容量,约需要增加一倍或以上,才能保证直流母线的波纹系数不至于过大;或者说:波纹系数才会与三相220V全桥整流相当;
4)由于电源的每个周期只有三个整流波,而整流后脉动直流的有效电流(或者说:平均电流)相同,导致流过【伺服器的三相整流桥】中二极管的电流不均。【【见10楼图片中的三色线】】。因此:伺服器的三相整流桥的额定电流选型,应有足够的富余量。
综上:只适合用于小功率设备。
最后修改:2023/12/4 11:56:00
