首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请教一个问题,5P的冷水机压缩机(380V)能否加一个变频器来控制?(20231110)
点击:972 回复:32
一个客户提出来的问题
貌似是一个冷水机组的压缩机老是烧坏(不要问为啥不解决这个问题);
客户想更换成用变频器控制,把频率降低(例如50HZ改成40HZ运行),这样看行不行,
理论上呢,我个人感觉是可以的,你们觉的呢?表情
有大佬试过没用?
最后修改:2023/11/13 14:29:37
23-11-09 10:26
降低電源頻率就不燒了嗎?這是什麼理論?
胡鬧???
23-11-09 10:35
从电的角度上说,当然可以,不过改这个还要考虑制冷工况 烧压缩机的原因?缺相?过流?堵转?不解决这些问题,加了变频器也会保护的
23-11-09 10:36
引用 10011001 在 2023/11/9 10:35:18 发言【内容省略】
不要问为啥不解决烧压缩机的问题,客户提出来的
23-11-09 10:36
可以,需要注意电机的温升。既然舍得加变频器,就一起换个变频压缩机不就好了。
23-11-09 10:45
引用 bnnyygy 在 2023/11/9 10:36:13 发言【内容省略】
如果用变频器驱动,还是烧压缩机呢?客户会负责吗?
23-11-09 10:48
引用 10011001 在 2023/11/9 10:48:59 发言【内容省略】
是的,客户自己负责,
这个是我客户的客户,直接客户是做机械加工的,偶尔会接到电气的活儿,我代劳干。
23-11-09 10:52
引用 fireray 在 2023/11/9 10:45:55 发言【内容省略】
客户的的理论:
定频机很容易烧,也没用保护,换一个变频器能达到2个目的:
1,降频,降低功率使用。
2,过载会停机报警,保护压缩机
23-11-09 10:54
你这个情况等于是用变频器去做个保护器了表情
23-11-09 11:55
引用 honghaii 在 2023/11/9 11:55:50 发言【内容省略】
客户的出发点也是这个,保护压缩机挺过去今年,明年他们就换新设备了
23-11-09 12:04
上一页下一页
