主题:除了兆欧表,还有什么方法测漏电流?
点击:811 回复:23
truezhang
客户有台设备会没规律漏电跳闸,每个元件单独量(用1000v档)绝缘电阻都是几十兆欧以上,即使跳闸后立刻量,绝缘阻值也不小。换过漏电开关没用,不知还有什么办法测漏电流?
23-11-03 11:25
摇表实际测得是绝缘,有在线式的绝缘表,但是一般都是适用于IT系统,如果设备功率不大可以尝试用加个隔离变压器监视下设备绝缘变化情况
23-11-03 14:50
bnnyygy
是不是有大功率变频器伺服驱动器?
23-11-03 15:06
pan_xiansheng
有专门测量漏电电流的表:
23-11-03 16:59
honghaii
对的哟,你的设备有大功率变频器什么的没。
23-11-03 17:06
先说说你带的有什么负载?
23-11-03 21:01
goldage
无规律跳闸,这个说明漏电流在漏电保护开关的临界动作范围,这个和你的负载工况有关,比如变频,伺服等,有些新驱动是不会跳闸的,但使用时间长了以后就会无规律的跳闸,这个状况哦基本无解,要么你换驱动,要么取消漏电保护
23-11-03 21:18
shpw
可用电流检测器 在线检测。 直流用LC41 交流用LC22 可根据实际需要选电流范围。
23-11-04 09:37
知道一点
“有台设备会没规律漏电跳闸”~所谓无规律,是不是跳的时机不固定,没找出跳的点?
仔细慢慢是试验一定能找到原因
实在找不到硬漏点,就加大漏电阈值
23-11-04 10:20
truezhang
没有变频器也没有伺服,最大功率的就是压缩机,大概就5KW左右,客户保护措施比较多,总电源上串了有3个漏电开关,有30mA的也有100mA以上的,100mA的那个开关跳得比较多,但有时30mA的那个也跟着跳
23-11-04 15:10
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
