主题:三相交流输入的开关电源也能输入直流
点击:773 回复:15
YXBK
这台机上两个型号一样的开关电源,铭牌标的输入电压是三相400-500交流,
实际有一个是从变频器直流母线接来的直流511
最后修改:
2023/11/2 10:05:42
23-11-02 09:59
xuhuifox
还能这样用啊!长见识了!
23-11-02 10:05
mengx9806
等等等等,让我屡屡,这个511V了还在干活?没挂??
23-11-02 10:12
honghaii
本身就是宽电压400-500的不会挂。
23-11-02 10:19
bnnyygy
开关电源内部也就是桥堆+滤波电容,
AC380整流滤波后电压应该是 1.4*380 差不多是530V左右
最后修改:
2023/11/2 10:29:51
23-11-02 10:29
pdthtzb
应该没问题,开关电源可以交流输入也可以直流输入,并且电压低点也可以,当年曾经用2个48V电动车电池串联成96V直流电源,直接不分正负极接彩电220V插头是看电视,彩电内部就是开关电源。
23-11-02 10:54
Tivian
里面有整流,很正常的,不过交流到处都有,高压直流就很少,一般人很少用直流输入
23-11-02 13:07
知道一点
单向的有见到,三相的还没有
应该与内部电路有关,有的不可以
23-11-02 13:41
goldage
这么小的输出电流根本没必要用三相的
23-11-02 21:43
机栝
这个用法才是涨知识
23-11-03 08:29
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
