首页 电工技术 电工技术
主题:请问补偿电容提高了电的质量,电流也相应提高了吗?
点击:4885 回复:21
加电容补尝,电流下降,,,,工厂只需0.8以上就有得奖了,哈哈
05-09-26 01:40
引用 康丽羽绒 在 2005-9-17 17:46:00 发言【内容省略】
你所看到的每相150A是电容和其它感性负载之间的电流!这是不会耗费很多电的!!表情
05-09-26 19:26
10楼做得对
05-09-26 22:33
7楼的说到点子上了,关于无功补偿的作用我找了很久了,
俺是新人,不要笑俺
05-10-07 10:07
XXQ
为什么补偿电容的保险老烧B相??
  低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的
我们的设备主要是冲压机 。
那为什么老烧B相呢??
06-05-10 12:41
我也不明白哟!还请很多前辈指点哟!!
07-04-18 20:16
顶 3楼,很厉害哦,希望以后多多指教!
07-04-18 20:39
安装补偿装置后,电容器投入后系统电压会升高,但系统的总电流会下降,计量表与电容装置安装点间的线路损耗会降低.
08-05-17 11:31
电容器投入的电流是无功电流,此时系统的总电流电补偿前的系统总电流与电容器的电流在数值和相位上的叠加,结果是总电流减小.电容装置消耗的电能只有投切开关的有功损耗和电容器的介质损耗.
08-05-17 11:36
电容补偿的目的是向电感性负荷提供无功电流,我们最常见的三相异步电动机,其工作电流中包括有功电流与无功电流,两者的比值就是功率因数,有功电流转为机械能,无功电流起励磁作用。理论上无功电流是不消耗能量的,但凡是电流总会产生热效应,而损耗一部分能量,另外无功电流也占用了一部分供电设备的容量,使设备利用率降低。利用电感性电流与电容性电流相位差180度的特点,即两种电流可相互补偿,在工厂中安装电容器使电动机所需的无功电流由电容器提供,这样无功电流就不必通过供电设备从电厂送来了,也就降低了供电设备的电流,减少了损耗。供电设备又可以输送更多的有功电流,而提高利用率。从这也可看出电容安装点越靠近电机补偿效果越好。
08-05-17 14:00
上一页 下一页
