修改后的要求,与通常理解的先入先出没关系~当小球走到中间皮带上面的感应器,发出完成信号,停止皮带转动。然后再让其他通道走。反反复复的一直这样走下去。
收纳盒号要求与通道号对应?
点击:1192 回复:19
引用 知道一点 在 2023/10/23 8:37:23 发言【内容省略】
要对应的,哪个通道信号来了,后面用气缸做分流的,只是题目没有表达出来。前面的程序没有写出来,所以就只讲了前面的动作。引用 117565458 在 2023/10/23 16:47:08 发言【内容省略】
单独学会用SFRD,SFWR这两个指令不难,难的是要先搞懂流程。
