主题:运行中电动机的监测
点击:16428 回复:39
10楼
on.two
我使用75KW发电机驱动55KW鼠笼电机,发电机可以发出40--80HZ的三相交流电,若果使用高频率(比如70HZ),会不会对电机造成损坏?若损坏,最高极限是多少?
05-11-13 10:58
11楼
bingteng
王文勇
在 2005-9-17 14:00:00 发言
【内容省略】
根据GB755-85规定,电动机电压波动为+/-5%,不是7%;根据机标《Y系列三相异步电动机技术条件》三相电流不平为不超过平均值的8%。轴承温度(一般重点在负荷侧)不超过95摄氏度。
05-12-24 21:13
12楼
gegewu114
hao wenzhang
05-12-25 01:24
13楼
羽扇猛抡
好贴
05-12-25 15:19
14楼
张广宇
回复11楼
一般的电机工作在45-55HZ来说,是没问题的。
如果超出了这个频率范围,对对频率敏感的电气设备来说,可能就会烧毁设备。
相对来说,频率越高,相应 发电机发的电就越高,对电气设备来说最终的结果只有是烧毁了。
06-04-29 15:32
15楼
pxzxs
好!
06-09-14 10:10
16楼
xinjihua
电动机轴承的加油量:
2极电动机润滑脂填充轴承内外圈之间空隙的1/2;
4~10极电动机润滑脂填充轴承内外圈之间空隙的2/3.
润滑脂型号:ZL-3锂基润滑脂.
06-09-15 00:06
17楼
跨峰踏浪
不错啊!!!
06-10-11 16:23
18楼
universe
谢谢!
06-10-16 23:27
19楼
ailu3344
我们厂的变频电机冷却风扇为独立电机带动,工频运行,不与变频电机同轴,冷却风扇的启动回路中并联变频电机的常开节点,只要变频电机启动,风扇也随之启动,风扇也可单独控制
06-10-17 08:50
毕马威中国发布中国智能制造科技十大趋势:智能机器人成热门赛道
倍福 | TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
倍福 | AX1000 经济型伺服驱动器:专为满足中低功率需求而设计
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
西门子 2024 财年收入 759 亿欧元同比增长 3%,净收入 90 亿欧元创历史新高
中国“灯塔工厂”的四大新貌
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
倍福 | 基于 Linux® 的实时控制 — 现在也可用作虚拟 PLC
