首页 无所不谈
主题:请教一个电脑开机的问题
点击:847 回复:14
单位的台式机开机的时候遇到这个问题,进bios之后无需修改什么,退出重启就行,系统正常启动。
换过cmos电池,没有解决问题。风扇没换过。
夏天的时候能够直接开机,9月末的时候就这样了。猜测是不是cpu风扇里面有润滑油,天冷就涩了。
不影响使用,就是不知道什么原因造成的?
23-10-11 11:09
换个风扇吧!CPU风扇报错误了…
23-10-11 11:20
换风扇或者换个插头试试
23-10-11 11:57
CPU FAN ERROR,
要么风扇坏了,要就是风扇坏了
如果风扇正常,可以进BIOS把风扇报错屏蔽了。4代机也够老了,坏了就换新
23-10-11 12:11
一般遇到这个问题,其实我习惯性会先度娘
23-10-11 12:27
那先换风扇试试吧
23-10-12 08:45
CPU风扇问题. 经常的. 不用管它, 用就得了, 大不了冬天当暖气.
23-10-12 09:10
单位的笔记本也是开机不定时报这个,有时候能听到风扇异响很大,有时候根本不转。
23-10-12 11:35
引用 pqsh 在 2023/10/12 9:10:24 发言【内容省略】
CPU烧了更暖和…
23-10-12 15:45
引用 cgmguangming 在 2023/10/12 11:35:37 发言【内容省略】
换一个,估计150起步…
23-10-12 15:46
上一页下一页
