自控设计
主题:求教:10s内检测到3次故障脉冲信号后进行报警搭建方法
点击:679 回复:26
10楼
YXBK
D10小于10就报警
23-09-21 14:14
11楼
SZHFEI512
基本指令
23-09-21 15:20
12楼
知道一点
swpQT2C
在 2023/9/21 9:51:58 发言
【内容省略】
重新领会要求~任意10s内出现三次故障信号就报警
哈哈 这样的话,前边理解错误~以故障信号为依托了。
23-09-21 15:24
13楼
Brainy_fa
也来一个
23-09-21 17:58
14楼
知道一点
这个
23-09-21 18:56
15楼
ddt250
三次报警只有两个时间间隔吧,俩间隔加起来小于十秒就应该报警了
23-09-22 10:05
16楼
ddt250
感觉有点问题,假如来3个报警脉冲,每个脉冲间隔9秒,这个程序也会报警。
我拿台达仿真了一下,每个脉冲间隔9秒这个程序并不会报警。但这好像是3个间隔,4个脉冲。
最后修改:
2023/9/22 11:07:34
23-09-22 10:06
17楼
ddt250
没太看懂……
第一个程序段里面,INC块前面不用沿指令,应该会每个扫描周期都自加一吧。
第二个程序段里面,#CheckTime是多少?10S?
感觉原理上和11楼差不多,但假如每隔9秒来一个报警脉冲,连续来上4次,这个程序也会报警。
23-09-22 10:23
18楼
SZHFEI512
假设报警为0、9、18、27、36、45秒,D1为1、2、3、1、2、3;D0为1、2(10秒时2-1)、2(19秒2-1)、2(28秒2-1)、2(37秒2-1)、2(46秒2-1)。
23-09-22 10:40
19楼
YXBK
ddt250
在 2023/9/22 10:05:09 发言
【内容省略】
我仿真试了是没问题的
23-09-22 11:22
皮尔磁:读懂安全防护锁定
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
