首页 PLC论坛 PLC论坛
主题: FX3U-485-BD板使用RS指令实现MODBUS_RTU 通讯
点击:1153 回复:14
23-09-13 23:37
后面一段好像不是三菱的程序咧!
23-09-14 17:21
这种老古董就该慢慢被淘汰,
现在的PLC多方便,直接关联变量完事
23-09-14 17:28
有的设备主人不换PLC,会这个就能挣钱
23-09-14 18:39
确实,
但是我不会用这个方案
一般PLC都肯定配置有触摸屏,触摸屏一般带485,
用触摸屏中转一下就OK了
23-09-14 19:00
引用 bnnyygy 在 2023/9/14 19:00:52 发言【内容省略】
其实用屏比这个还繁琐,实际中用过一次,PLC是FX1N、威纶TK6070的屏、还有一台变频器
TK6070只有一个485(422)口,一个232口,485给了变频器,232连PLC,PLC又是422口
所以触摸屏的设置要改变为232,连接要用SC-09的编程线(这条线可以把232转成422)
然后还要在触摸屏里面使用传输功能交换数据
当然从成本来说这应该是最低的了,因为省了485BD板
23-09-15 08:44
你会开车,会骑自行车,还会骑摩托车,OK 就差火车,坦克了
遇到啥交通工具都能运用,很好
只是现场只有飞机,咋整
23-09-15 10:22
引用 知道一点 在 2023/9/15 10:22:35 发言【内容省略】
这必须不恰当
一般来说,接改造项目提前知晓现场情况,断然不会给自己挖坑表情
23-09-15 10:32
没看懂?~直男
23-09-15 11:53
上一页下一页
