rs232 比较慢
但是 rs485 可以很快,可以达到甚至超过 50Mbps
譬如下面这个帖子提到的开源贴片机,一条 rs485 上面挂了 2 个摄像头做视觉识别,默认 10Mbps 速率,传输 800x600 的 jpg 图片,帧率保守可以到 5 帧每秒(如果传输视频流,同等速率下,帧率可以再高很多倍,视频流比图片流节省带宽)。
http://m.gkong.com/bbs/499600.ashx
之前也参与过一个广告牌监控器项目,检测大型广告牌是否倾斜、环境温度、风速等,配有一个串口摄像头,各传感器包含摄像头的数据通过 rs485 传输到小主机,小主机通过 cat1 移动网络连接服务器,摄像头拍的照片也会发送到服务器存档。如果出现报警,工作人员可以查看一下上传的环境图片,可以更好的判断故障,图片每天定时拍摄 2 张,报警的时候也触发拍摄。
最后修改:2024/2/23 14:46:27
