主题:NPN输出转PNP
点击:734 回复:17
清风9U8J
PLC是NPN型的晶体管输出,需要驱动一个PNP脉冲信号的舵机,我用了一个10K的上拉电阻,这样用是否可靠。
23-09-05 16:09
ZCMY
动作频率高的话建议用现成的NPN/PNP转换器;
23-09-05 16:18
清风9U8J
频率不高,200HZ的PWM
23-09-05 16:24
goldage
没有试过用上啦电阻的方式,有转换配件就用转换配件
23-09-05 21:23
薄荷加冰YIZ1
都是用24v继电器转换 是不是与时代脱轨了
最后修改:
2023/9/6 6:31:36
23-09-06 06:31
honghaii
楼上。那我一般自己选择的话都是选触点输出型那就更脱节了
23-09-06 07:30
mengx9806
现场使用频次不高,并且没有可以换的配件时,使用过继电器转换
23-09-06 09:09
Tivian
我一般用三极管加个电阻 频率响应很高的
23-09-06 13:07
知道一点
说用继电器的请过过脑子~楼主200Hz的频率,谁家继电器能承受
使用通讯继电器?~考虑过价格承受里吗
100k电阻大了
输出24v?通过100k电阻是多大电流?0.24mA?
查一下使用的舵机信号要求
23-09-07 12:39
清风9U8J
10K电阻,试了可以驱动,就是不知道这样用可不可靠。
23-09-07 13:51
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
