首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:信捷XD系列PLC,NPN输入型,无法使用外部电源嘛?
点击:2689 回复:29
引用 A罗志恒13880 在 2023/9/6 17:09:09 发言【内容省略】
兄弟,你可能接触的晚,不清楚行业规则没关系,但不要说人家信捷胡扯
你在18楼回复我,三菱你是从FX3U开始学的,而三菱也是从3U才开始引出一个S/S的公共端出来的
但你在11楼直接就是说三菱,我贴出2N的图,你就说你没用过,虽然你没用过,但三菱确实生产过
也跟信捷一样把其中一端并在一起接在内部电源的正24V上面,
并且它的手册上写的外部电源也只是给传感器提供电源的(8楼的第一张图)
如果按你的理解,那么三菱也是胡扯吧
23-09-06 17:56
应该说这个系列只能兼容NPN型感应器,不像三菱3Us/s接24V,代表NPN感应器,接0V就是PNP感应器,不要觉得奇怪,只能说你经验少吧
23-09-06 21:01
刚去翻了下手册,信捷也有,在下面,我没看到。。。
23-09-07 07:31
不用试了,见22楼的图。那个图是我才翻着的,信捷说明书的,那种接法就没有问题。
23-09-07 07:33
楼顶的图就是NPN,技术也说的是PNP输入的~是错误的认知
1,2,15,19,22等楼的图示,文字说明,严格的说都不是使用外部电源,只是给有源器件供电
3楼所说的是NPN/PNP混用,其电路你应该能画出
23-09-07 12:09
引用 A罗志恒13880 在 2023/9/6 10:47:30 发言【内容省略】
首先不要以己只见就否认别人的意见~自以为是
XC与XD接线有啥不同,出图才有说服力
作为XD的输入,其定义COM是与内部电源负极连通的,所以还请你分清楚。
“我这种,只能是外部电源24V接24V端子,COM端不接,X端接外部电源负极,才能构成回路。”
此话有BUG,具体啥问题,自己琢磨
23-09-07 12:30
信捷X点旁边的COM接外部电源0V,Y点旁边的24V和0V悬空不接
23-09-09 11:00
有闲置的西门子PLC,AB,GE,施耐德,三菱等工控产品不论新旧好坏都可以联系我 WX: huishou0717
23-09-13 16:54
引用 YXBK 在 2023/9/5 11:29:30 发言【内容省略】
感谢大佬,cy
25-05-27 00:51
信捷PLC的NPN或PNP接线的看你买的PLC是NPN接线型号,还是PNP接线型号,他们是不通用的。
25-05-27 08:04
上一页 上一页
