首页 机电一体化
主题:新人小白请教
点击:721 回复:23
引用 hejia297 在 2023/8/22 9:57:23 发言【内容省略】
那就单线圈的可以了
23-08-22 11:50
引用 微鑫科技 在 2023/8/21 23:00:31 发言【内容省略】
技术含量低?在没有看到楼主后来的回复,真不知道如何运作
23-08-22 12:50
看不懂。围观下
23-08-22 13:31
引用 YXBK 在 2023/8/22 11:50:34 发言【内容省略】
谢谢大神,你的图我收藏慢慢消化。
目前1-4步我接好了,就是5控制4不知道如何接。还是说5也要接到3那个电磁阀上?
23-08-22 13:49
引用 hejia297 在 2023/8/22 13:49:51 发言【内容省略】
慢慢消化可不行,要成功的按我的图去做
气缸伸出是电磁阀通电,回缩是断电,感应到磁性开关后要让电磁阀断电才行
一般的磁性开关是感应到后闭合,所以要加个继电器(图中的K2),
利用继电器的常闭触点去断开电磁阀,而电磁阀是通过K1触点通电的
所以断开K1的线圈
23-08-22 14:11
看来楼主这么多年只顾着泡妞了
多简单的图,都看不懂,估计这妞被骗了
23-08-22 15:15
不一定谁被骗了呢
23-08-22 16:50
多谢大神耐心讲解,你这么一说我大致明白意思了。明天等新电源到了马上测试,昨天瞎折腾把电源烧了。
23-08-22 17:01
引用 知道一点 在 2023/8/22 15:15:22 发言【内容省略】
我是门外汉,一窍不通。
23-08-22 17:02
负载不重的话是可以中间停的,这个要看选型的电磁阀
23-08-22 21:16
上一页 下一页
