首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】今天玩点不一样的,Visual Studio 2019+PCHMI.DLL,尝试电脑操作PLC,可能会持续更新(20230814)
点击:1555 回复:15
无聊的人干些无聊的事;
以前感觉电脑生成一个EXE文件控制PLC外围设备好牛逼,我们也跟着大佬的脚步来试试;
废话不多说,直接上干货;
PCHMI官网:https://www.pchmi.com/
里面有DLL文件下载;最新版本VER6.23,也就是本例使用的;还有视频教程,还好没广告,不卡顿。
优点:
1,免费!免费!免费!(2024年底开源),WINCC ,力控这些实际工程都需要授权的,大家都懂的,
2,各种常用的控件都封装好了,几乎0代码输入可以完普通上位机操作;
第一课;
画一个按钮,添加一个寄存器D监视写入;
1.1,安装Visual Studio 2019,请自行百度;很简单
1.2,
a,Visual Studio 2019 创建新项目-Windows 窗体应用(.net framework);
b,左侧工具箱右键,添加选项卡,输入名字,PCHMI
c,右键PCHMI ,选择项,
c,浏览-把PCHMI.DLL加载进去。就是大佬做好的控件?
效果图如下
d;项目属性里面,修改输出目录 bin\binexe
e:把PCHMI里面的CONFIG拖到画面里面;
f:双击画面,添加一行代码(唯一的一行);
config1.START((Control)this, System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetTypes(), null);
g:3,单击config1,右侧配置通讯
PLC端,我这次用的欧姆龙CP2E带以太网的,IP地址,端口 192.168.3.50 ,9600
两边一样就行,和普通的HMI软件一样
然后回到Visual Studio,放按钮,数据显示器;
接楼下;
最后修改:2023/8/15 9:26:32
23-08-14 09:29
唉,怕就怕像HSLcommunication一样,一开始免费,后来用的人多了就收费,所以现在还是用用老外的开源算了,除了回复服务差了一点,其它还是可以的。
Good Luck~
23-08-14 09:40
接楼上,站在大佬的肩膀上,就很简单了
不得不说,Visual Studio功能很多,不过都是E文,不认识,只能猜,
PCHMI.DLL里面的选项都是中文,这个好;
如下
点击上面启动按钮,绿色那个。
gif动图:
这不就是成功第一步嘛,哈哈哈
23-08-14 09:40
引用 cvlsam 在 2023/8/14 9:40:01 发言【内容省略】
去年我就了解过,380加群,不过我没加,实际工程用不了,
免费的DLL有水印,但是今年我用6.35的DLL启动没见水印,看最新的视频,2024年底就会开源,感觉挺牛的大佬;
自己玩玩感觉还不错,当成了解Visual Studio,
23-08-14 09:43
语言的切换;6.25的文本列表编辑不支持表格,只能DAT,文本编辑不方便,我切换到6.10了
看图操作把,
首先文本列表里面建立好3种语言的列表,也可以一个一个添加。
1,拖一个按钮到操作页面,显示内容点进去编辑,选择3种语言,编号是0 1 2.对应的是中文,英语,繁体;
2.选择开关功能;里面选择 语言选择;外面加一个指示灯地址,我这里用的U100,方便监控,
效果图:
GIF,点开会动
GIF后面会绿屏,不知道是不是gif截图软件的原因,实际使用是没问题的;
还有,指示灯地址必须填写,不然按钮自己不会切换,必须是字地址,
PS:
PLC地址D,W,,HMI本身地址U,都必须大写,大写。
最后修改:2023/8/14 13:42:58
23-08-14 13:39
还有,常用的模式切换,和语言切换类似;
1,也是用按钮做,显示内容是你需要切换的模式,我这里是3种,和语言有点不一样,我用的是 按指定值切换状态;
图中 1  2 3 对应的三种状态模式;
2,开关功能,选择下来选择,按钮属性指示灯地址是D0,也就是操作D0,写 1 2 3 三种模式值
GIF效果;
一个按钮就可以干很多事情,用了两下,大同小异了。
23-08-14 13:53
备:PCHMI.DLL的按钮有这么多功能;
基本上常用的都有了,如果没有,应该可以用按钮本身的事件来写脚本,
PS,我看到按钮属性还有快捷键,我测试了,和用鼠标点该按钮是一样的效果,简直666啊
我测试了下里面的通讯配置,简直666
最后修改:2023/8/14 14:01:49
23-08-14 13:59
介绍一下都有什么好的开源?
23-08-14 20:36
觉得界面不是问题, 主要是通讯驱动. 什么时候mcgs会公开这些代码?
23-08-14 20:38
已经到6.23版本了表情
23-08-15 08:32
上一页下一页
