PC Based IPC 工控机
工控机(IPC)全国大讨论
主题:求助工控技术大神--纯DOS系统的工控机故障
点击:496 回复:19
10楼
逐风QE9B
我的是这样的,请帮看下.
最后修改:
2023/8/5 16:36:12
23-08-05 16:34
11楼
cvlsam
和我04年处理的系统差不多状况,当时最后情况是程序坏掉了,好在有源程序,用borland 3.1重新编译一下就好了。
23-08-06 06:03
12楼
chengzheng
如果是程序坏了,怎么还能跑起来呢 ?
23-08-06 11:54
13楼
逐风QE9B
问题还没解决,大佬们快帮出出主意啊
23-08-06 13:49
14楼
Tivian
是不是温度和压力的接口板有问题?
23-08-06 15:24
15楼
逐风QE9B
我这有两台机器,都是断电一段时间后,在启动就出现问题,硬件没动过。
23-08-06 17:06
16楼
Tivian
第二张图,右上角,TEMP那个,提示按SHIFT+F3键呢
23-08-06 17:30
17楼
fsjnzhouyan
cmos设置内的串口1没有打开,把它设置一下看看。还有就是PnP/PCI设置为自动
23-08-07 02:06
18楼
逐风QE9B
这是 对 温度修正的。就是温度公差校准的。
最后修改:
2023/8/7 7:54:48
23-08-07 07:53
19楼
fireray
电池没电了,BIOs可能会恢复出厂值。一般这种情况只要再次上电,重新设定BIOS各个值就能使用,使用时是不能再次断电。想完美解决就是换电池,重设BIOS。重点是PnP/PCI那里的各个值。
23-08-07 11:55
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
