主题:【话题】PLC数字量输入,用NPN接法好?还是PNP接法好?(20230724)
点击:899 回复:11
ddt250
如题,我这个情况可能是个例。
我习惯将数字量输入点的公共点接0V,然后各个传感器来的信号是24V。
昨天来的台外购设备,上面有个门保开关,电容传感器是NPN型的,信号线输出的是0V。本来以为不能用的,接上以后竟然可以亮信号点。
所以想问一下,这个数字量输入的公共点,大家习惯接24V还是接0V?各有啥优缺点?
最后修改:
2023/7/25 9:28:45
23-07-24 10:05
Tivian
选输入方式主要取决你的传感器,比如光电开关,接近开关,编码器这些的是用的NPN还是PNP 双线开关和按钮这些就随便
23-07-24 10:16
知道一点
哈哈 你看一下传感器的输出电路再说能不能用。
就你说的这个例子,不修改程序是不能用的。
23-07-24 11:11
bnnyygy
一般都是NPN。
COM接24V
23-07-24 11:13
YXBK
怎么说呢,习惯吧
亚洲习惯NPN输入,就是公共端接24V.
而欧美习惯PNP,就是公共端接0V.
至于优缺点,应该说没有,如果有绝对的缺点,早就改过来了。
23-07-24 11:23
知道一点
这个应该与系统接地要求有关
如果有0电位要求,会将24V+端会接地吗?
23-07-24 19:33
老兔子
PLC数字量输入,用NPN接法好还是PNP接法好,这没有绝对,与你的设备实际电路设计有关,那种方便就用那种。
因为同一个控制电路来说,大多数情况下这两种结构的传感器是可以互换的。
NPN与PNP这两种传感器的互换在本论坛已经讨论过,楼主可以搜索一下就知道为什么了。
23-07-24 20:09
ZCMY
按你选的传感器是pnp还是npn来定;
23-07-25 09:52
ytleaderplc
按钮 热继电器这些无所谓了
主要是接近 光电等 想随便接也不行了。
23-07-25 14:46
如果是0V接地,用NPN最好!
23-07-29 19:47
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
