主题:【话题】电机漏电还可以怎样测量(20230721)
点击:1026 回复:15
truezhang
我们有台风机有时一上电或者运行一段时间后,保护开关就会因漏电跳闸,其他风机没有这样的情况。用数字兆欧表测每相对地的绝缘电阻有时无穷大,有时测到50多兆欧,每相间的电阻也基本一致大概是87欧左右,(其他同型号电机大概是88欧)。如果不是反复上电对比测试都无法直接判断是这台风机问题,所以想了解下判断电机漏电还有什么方法或工具?
最后修改:
2023/7/24 14:09:17
23-07-21 07:53
kazefsh
打耐压啊
23-07-21 08:21
truezhang
兆欧表测就是给高压的方式了吧,算不算打耐压?
23-07-21 08:46
YXBK
不要只怀疑电机,漏电开关出线后面所有的东西都要考虑。
是不是用变频器控制的?
23-07-21 10:22
知道一点
在出现50多兆欧时,拆下电机接线,分别测电机侧与电线测
单独给它装个漏电开关
23-07-21 10:33
kazefsh
才500伏,而且是直流的
23-07-21 13:40
Tivian
还有线路太长,线路绝缘不够都会引起漏电跳闸
23-07-21 15:01
truezhang
回复下各位:开始有接变频器,后面绕过变频器只接空开一样会跳,测绝缘有用过1000V档,最少也能测到几十兆欧,线路很短最多3米,而且专门换过线。最后是实在跳得太多次了,把电机拆下来,将它躺平测试,竟然可以测到0兆欧的绝缘电阻了,之前竖直安装是没能测到这个值。所以目前怀疑是不是里面哪里有点松?旋转过程中碰到了什么就引起漏电?
23-07-21 16:27
honghaii
电机解体看看吧。或许哪里磨到了。
23-07-21 17:08
goldage
用摇表测啊,如果那个表测量结果偏低的话那就是电机问题,如果电机合格就是线路或开关问题
23-07-21 21:36
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
