首页 变频器维修
主题:【话题】一张图说明国产电容的性能(20230706)
点击:1154 回复:11
国产鸡鸡在严控成本的情况,看看电容分布,充分说明电容性能,厂家心里其实有数。。。蓝色JH,红色大家应该都知道
你们想多了,我只是想说大家不知道国产电容品牌质量的话,摸个板子出来,看看工作要求比较高的电路用的什么电容!比如这张板子,你们看关键地方,用的是JH,其他凑数的说明质量不咋样,事实也是这样!厂家虽然在向现实低头,还是有所坚持的!
最后修改:2023/7/7 9:50:28
23-07-05 13:09
硬件设计的冗余表情
23-07-05 15:59
是不是也可以这样理解:高压端核心主控供电,要求高,江海质量可靠所以仅用了一个。低压端都有冗余后备,容量下降甚至坏一个也没事,要求不高所以用差点的表情
最后修改:2023/7/5 22:50:11
23-07-05 22:48
引用 lvpretend 在 2023/7/5 22:48:53 发言【内容省略】
江海电容这么厉害吗?我看变频器江海用的挺多的
23-07-06 07:07
现在的机器价格越来越低,大多数只能从配件上想办法了
23-07-06 08:06
不是,工作频率高,要求稳定的场合,比如开关电源启动电容,驱动电路供电滤波用江海,什么24V,正负15V就用那个A电容凑合!A电容我都换了一抽屉了,环境温度稍微高点,机器质保期都很难撑过。。。。
23-07-06 10:35
引用 AlsacePMuhLG 在 2023/7/6 10:35:08 发言【内容省略】
A是艾华吗?
23-07-06 12:08
没办法,有些购买时就是价格至上,只要便宜就行;
23-07-06 14:09
我没看懂,能解释一下吗?
23-07-06 15:01
我也没懂,能直接解释下吗
23-07-06 17:39
上一页下一页
