首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:电脑和PLCping
点击:876 回复:27
大师们,请教一下,第一个是电脑和plc进行ping时的结果,第二个是断开网线的结果,怎么是一样的?以往没有注意这个问题。先谢谢大家了
23-06-14 23:31
你这是电脑自己ping自己。
就像自言自语不需要电话。
23-06-14 23:53
我的plc的ip地址是192.168.0.100
23-06-15 00:15
我的电脑ip192.168.106
23-06-15 00:25
这个还有记忆吗
23-06-15 07:24
我也不知道是咋回事?已往真的没有注意这个问题
23-06-15 07:30
我把电脑重新开机,断开plc的网线重新ping,还是这样的
23-06-15 07:32
如果你没有连WIFI,那么恭喜你,你已成功连接到全球卫星星链。
再也不用交网费了
23-06-15 08:07
引用 刘永宏 在 2023/6/15 7:32:53 发言【内容省略】
太神奇了,没遇到过。估计是电脑神经错乱了。
那是不是可以试试ping 192。168.0.*(空的ip)也是通的呢?
23-06-15 08:12
那能否Ping通瑞士银行?这个可以试试,按目前状况估计木问题。
23-06-15 08:18
上一页下一页
