主题:【话题】维修靠经验主义真的不行,特别是碰到改进型的(20230612)
点击:781 回复:13
今天去一亲戚帮忙处理浴室开关一开即跳断路器的故障。电话里只说一开卫生间回路面板控制开关即跳断路器。此时浴霸并未开启(浴霸为吊顶式)。去了之后果然如此。测量跳闸断路器下电阻6.1欧。此时先检查面板怀疑面板开关经不起大功率浴霸长期工作。拆开后并无烧糊短路情况。此时拆除浴霸回路测量浴霸回路确实是6.1欧。短路。然而浴霸没开4个功能开关啊。不应该会短路。此时进入误区1.因为引出的浴霸控制盒没有零线。没法万用表测量浴霸阻值情况(浴霸为吊顶式)。误区2.此时光线也很差。我拿个手机照明拆开吊顶,拍了一个模糊的照片。偶然发现浴霸有吹气/延时功能此为一个单刀双掷开关。此时将此开关搬至吹风模式。再去断路器处测量组为106欧。不在短路了。此时恍然大悟。原来延时电路捣的鬼。
最后修改:
2023/6/13 9:35:08
23-06-11 21:34
告知亲戚,怀疑是浴霸延时这部分电子电路有短路,这种吊顶式浴霸也不好拆,亲戚看了看,现在也不影响使用。就说先不拆了。至此,维修结束。这种延时电路是什么形式的?画了个草图。我以往见得浴霸都没有这个延时电路,亲戚是用户也说不明白另外亲戚是暗线。。我刚开始甚至怀疑是那段浴室的电源线有问题。因为两边线的颜色不一样,担心有接头或并的头子。现在想想其实挺简单的短路故障。前辈勿笑
23-06-12 10:45
YXBK
是不是延时停抽风的,但也不应该直接接N线呀
23-06-12 10:53
YXBK
在 2023/6/12 10:53:49 发言
【内容省略】
延时/吹风。没有和零线直接接一起啊,我画的接线图。零线没有直接接啊。内部的图我都没画。看图
23-06-12 13:22
YXBK
搞明白了,是延时这部分的内部电路短路了
23-06-12 15:40
liuxd6909
通常受经验影响,容易钻死胡同。事实上 有时候思维确实需要转个弯
23-06-12 18:17
知道一点
既然说到【浴霸】,应该是类似这样的“灯浴霸”
浴霸不像是新装的,除非因为前买的二手货,这样就复杂些~可能有接线问题
使用一定时间的,先拆下所有浴霸灯再测一下
类似这样的“风浴霸”?难整了
拆浴霸不难的
23-06-12 20:47
知道一点
在 2023/6/12 20:47:58 发言
【内容省略】
确实是第二种浴霸。太高了。够不着。亲戚用两个凳子叠起来,我站上去,晃晃悠悠的。亲戚扶着我腿在维修。也是第一次修这种浴霸吧。走了弯路
最后修改:
2023/6/13 7:17:46
23-06-13 07:17
知道一点
两个凳子叠起来~啥凳子,板凳吧
正常凳子(40多cm)一个就够,除非顶很高~风浴霸还有啥作用?
这类风浴霸,最怕没有循环风,只要淋浴,就要开“吹风”
如果浴室“雾气”很重还有开“排风”
别问为啥,只就是经验,理论也是有的~电器怕潮
换成【灯浴霸】
还换【风浴霸】多看说明书
还值得修?从成本讲,与周边收废品的串联,或许能弄个需要的器件。
23-06-13 10:18
Tivian
关键问题还是对这些不熟悉 修几次就清楚了
23-06-13 19:08
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
