机电一体化
主题:温控器选错了传感器,会出现什么现象?
点击:945 回复:10
cjtdz
配K型热电偶的温控器,错接上E型的热电偶,或者把配E型的热电偶,错接成K型的热电偶,会出现什么结果?
最后修改:
2023/5/28 11:10:04
23-05-28 11:09
Brainy_fa
测温不准确
23-05-28 12:03
知道一点
看一下温控器说明书,能否调一下设置
23-05-28 12:24
xuhuifox
没啥,就是温度测的不对头!
23-05-28 14:53
YXBK
测量出来的温度不准确
23-05-28 15:00
dlr
cjtdz
在 2023/5/28 11:09:34 发言
【内容省略】
会出现很大的测量误差,如K型热电偶的温控器,错接E型热电偶时显示值会偏高;E型热电偶,错接成K型热电偶时显示值会偏低。
如果温控器是智能型的,重新设置一下测量范围及分度号就可正常使用。所测温度不大于900度,用E代K还是可以的,而K代E更没有问题。
23-05-28 17:10
anhuitk01
该帖内容不符合相关规定!
23-05-28 19:26
goldage
同样是热电藕的话,就会测温不准,但你接上热电阻的话,直接报错
23-05-28 20:48
woshigoutou
温度显示不对。看显示值与现场环境温度是否相符。
23-05-29 07:25
秀空
温度不准
23-05-29 08:30
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
