首页 机电一体化
主题:关于频繁烧发热管的问题
点击:916 回复:24
引用 feiyonglou 在 2023/5/27 23:05:01 发言【内容省略】
有干烧管卖的吗
23-05-28 02:37
引用 goldage 在 2023/5/27 21:15:41 发言【内容省略】
我找不到有那么耐高温的导热硅胶
23-05-28 02:37
你这种现象应该是加热管问题,质量好的加热管,一般情况下只要不干烧是不容易坏的,有温控控制跟不散热没有多大关系的。还有一种可能是  你的熔器箱子有点大,加热管功率小了,使其超出了它的使用功率,也会出现这种现象。
23-05-28 06:43
23楼
该帖内容不符合相关规定!
23-05-28 19:28
对空加热管也是有的,但由于体积比较大,如果是焊锡炉的那样小的体积根本不能用对空加热管,建议还是从机械安装看看你的发热管是否存在散热不良问题就可以解决问题了
23-05-28 20:42
上一页 上一页
