首页 机电一体化
主题:关于频繁烧发热管的问题
点击:916 回复:24
如题,如图所示的锡炉和发热管,一个锡炉带两条发热管,现在的问题是频繁的烧发热管,评均三四天就要换①根发热管,量供电电压也没有很明显的电压大幅度波动,发热管的厂家也换了几个了,这个问题还是没有得到解决,这个会不会是锡炉与发热管不匹配,就是这两个发热管的功率带不动这么大的锡炉,大家有没有碰到这种情况???
23-05-25 14:39
是新设计的,还是之前使用没有问题,最近才出现的问题
23-05-25 15:31
新设计的,之前没有用锡炉,这两个月才用锡炉
23-05-25 15:35
热散不出去. 锡少? 还是有隔热的?
23-05-25 16:02
检查一下你的发热管是不是比你的炉的孔小的太多,那样的话就会由于不利于发热管的热散出去,肯定会烧管
如果你的尺寸没问题,你可以串一个二极管后给发热管供电,但那样会发热比较慢,那样发热管基本不会烧
23-05-25 21:27
应该是散热不好,功率太大
23-05-25 21:36
引用 goldage 在 2023/5/25 21:27:59 发言【内容省略】
串个二极管是怎么串??发热管是220我V供电的???这是什么原理??
23-05-26 07:14
引用 Tivian 在 2023/5/25 21:36:45 发言【内容省略】
我也有点怀疑
23-05-26 07:15
引用 标叔 在 2023/5/26 7:14:58 发言【内容省略】
相当于是降压,那么功率也会降低
23-05-26 07:25
引用 标叔 在 2023/5/26 7:15:31 发言【内容省略】
发热管安装时有没有涂导热膏的,发热管跟那个孔的间隙大不大,如果接触不好热量传导不出去
至于功率大小,个人觉得不是问题,你是有温度控制的,功率大升温快,到了设定温度会停止加热的
但接触不好,热量出不去,就相当于干烧
23-05-26 07:36
上一页下一页
