主题:不常用18650饿死了
点击:1209 回复:19
不常用18650饿死了,怎么救活?谢谢
23-05-19 15:32
ZCMY
没带保护板电放光就没用了,成一次性的了;
23-05-19 15:56
知道一点
看过一个视频,用高点的脉冲电压激活
可以试试
23-05-19 15:56
ZCMY
试过那个方法,并不靠谱,充了量下有电压,接上负载一秒就没了;
23-05-19 16:05
直接搞个5V恒压充一段时间再换带保护的充电器充试试吧
23-05-19 16:19
知道一点
激活后再用充电器充电器正常充电
23-05-19 16:35
bnnyygy
直接用4.2充电,电流很小,或者断开电压很快就下降的话,基本上没容量就扔了吧
23-05-19 16:36
充电没有电流的话正极下面有个安全阀顶一下在试试!
23-05-19 20:57
goldage
基本是报废了,这个和有没有保护板关系不大,我的几个头灯,经常是用到亏电才充也没见亏死
23-05-19 21:20
pqsh
曾经反充两个,好像就没电压了,扔了
23-05-19 21:30
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
