主题:是不是题库的答案错了
点击:689 回复:13
YXBK
23-05-11 20:15
janrainy
品品还是有道理的,二次侧开路,变压器不就等于只有一个一次侧线圈了吗,而且直接和电源相连,是短路,不过这个应该是允许的。
23-05-12 14:45
Tivian
我这几天也在高压复审,还没看题呢
23-05-12 15:00
应该是B。。。这时变压器相当于空载,产生的电流属于铁损。。
23-05-12 18:05
zcd207
应该是空载电流,错误的题
23-05-12 18:20
知道一点
还能叫什么电流?
三选一只有选它了
23-05-12 19:02
YXBK
janrainy
在 2023/5/12 14:45:02 发言
【内容省略】
这样分析确实有道理
23-05-12 20:08
goldage
这题目就是个坑,额定频率,额定电压,这个有可能是直流,那就相当于短路
如果排除法,A和B都不对,只能选C
23-05-12 21:14
知道一点
这个题目的设计者就是瞎扯蛋
何来【短路】之说?【短路电流】是多少?
它比二次侧带载时是大还是小?
如果说小~您的短路了咋小的
如果说大~谁见变压器空载而变压器还安然
所以,这个题目作者闲扯蛋
23-05-13 12:46
pdthtzb
估计这题大多数人包括我自己都选B
23-05-15 08:10
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
