主题:电位器停不掉
点击:859 回复:23
换了一种电位器关到底还有2hz多。是变频器设置问题还是换个电位器 图三是原来的没有问题
23-05-05 14:04
知道一点
很好分辨的问题~将电位器动头直短接到0v端
23-05-05 14:21
ZCMY
查看参数最低频率设的是多少;
23-05-05 14:41
woshigoutou
0伏电压对应0赫兹。是不是最低频率设置的原因。
23-05-05 16:41
ningminsheng
还有一种可能是电位器接线不对
23-05-05 17:02
老兔子
你换的是多圈电位器,接线端子弄错了就会造成这种现象。
最后修改:
2023/5/5 19:44:16
23-05-05 19:40
jinqiaoma
2Hz,很可能是最低频率设置。
23-05-05 20:10
goldage
可以修改给定电压的数据来解决,例如,你可以把给定电压要大于0.1V才有效
23-05-05 21:12
2Hz,很可能是最低频率设置。
23-05-05 21:24
YXBK
电位器不接,把2与5短接试试,如果还有有那就是设置问题。如果为0就是电位器本身或者接线问题
23-05-05 22:17
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
