主题:【话题】大家讨论:TN-S电源和隔离电源(20230504)
点击:1022 回复:29
20楼
华新大个子
我相信!但控制柜内有现成的AC220V电源,我不可能把隔离电源一端接地,那就破坏了设计者的初衷!我发此帖的初衷是希望有师傅能解开我心中的谜团!
23-05-05 19:13
21楼
你可以在配电柜把拉绳开关电缆拆开,让开始失效的那个拉绳开关动作,此时用万用表电容档测量电缆的分布电容,就可以大概算出容抗,根据继电器特性参数如吸合电流,释放电压,大概可估算漏至继电器线圈两端的电压,如果该电压大于释放电压(一般30~40%Ue),则继电器维持吸合不能释放。解决办法可以试试改用直流电源和直流继电器,也可以试试串联电感线圈或电抗器,改善分布电容影响,具体数值要自己试验或计算。
23-05-05 20:59
22楼
也可以试试在继电器线圈两端并联一个功率稍大的灯泡试验,另外可以测量不释放时继电器线圈电压是多少伏作参考。
23-05-05 21:07
23楼
huyafeng
应该是线路分布电容造成的,虽然控制回路常闭触点断开,电流没法回流,但过长的线路相当于在大地和线路之间并联接了一堆电容,线路上将产生容性电流。容性电流超过继电器线圈的动作电流将导致常开触点吸合。你要想办法削减容性电流。还有一种思路,你可以把控制回路改成直流的,这样长距离控制,可以排除分布电容的影响
23-05-06 06:41
24楼
华新大个子
我分析也是分布电容导致的。用直流电源肯定是不会出现这种现象,因为直流电源分布电容没电流,即使有电流也只通电的瞬间有电流。
我现在想不通的是,同一线路,同一的元器件,TN-S电源也应该存在分布电容电流吧,怎么就不同的结果呢?
最后修改:
2023/5/6 19:44:17
23-05-06 19:43
25楼
huyafeng
我想可能是隔离变压器本身特性不太好,在传递工频的时候,附带产生了高频成分,容抗公式Xc=1/2πfC,在电缆对地分布电容不变的条件下,f越大,则Xc越小,容性电流越大,容易导致继电器错误吸合。TN-S供电方式,本身并不改变分布电容C,只是线路里面的高频成分被控制得很低,导致其Xc较大,相应的容性电流较小。
23-05-06 21:48
26楼
huyafeng
至于为啥在隔离变压器那个电路里,拉前6个开关继电器能释放,而第7个就不能释放这个现象,我的分析如下:线路里面的对地分布电容和控制回路的长度和布设方式有关,可认为不变,你拉动拉绳开关的过程就是分配分布电容的过程,不妨设总电容为C0,拉绳开关将电容分为C1和C2两部分,C0=C1+C2。总容抗Xc=1/2πfC1+1/2πfC2=(1/2πf)(1/C1+1/C2)=(1/2πf)(C0/C1C2),有数学知识可知,当C1=C2时,总容抗最小,线路中的容性电流最大。你可以做做实验,是不是越靠近中间的拉绳开关越容易导致继电器不能释放?
23-05-06 22:36
27楼
猜想,直接AC220V,为两根导线间分布电容,隔离AC220V,除了两根导线间分布电容,还有两根导线各自对地或外壳的分布电容,它们串联后再与线间电容并联,使总分布电容增大了。隔离变压器出来两根线对地都是120多伏,说明两线对地绝缘都是良好的,绝缘越好分布电容就越容易存在。
最后修改:
2023/5/7 19:41:52
23-05-07 19:40
28楼
fadzw123
应该是分布电容问题。
23-05-08 11:18
29楼
华新大个子
电缆总长度1300多米,电缆从桥架穿过1.5米镀锌钢管到拉绳开关。使用TN电源,延长了近700米左右电缆(4×1.5mm),减少了不到10米的钢管,然后桥架不是盒式,底是镂空的。
最后修改:
2023/5/8 20:31:13
23-05-08 20:30
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
