首页 电工技术 电工技术
主题:关于同一个厂子生产的电机等
点击:696 回复:11
同一厂子,同一型号的电机或者发电机,其相序是否一致?
相同的话,电机就不会反转,发电机也就无需换相了。
23-04-21 20:37
这个很说的。要是小厂可能是人工下线会出现不同。。。要是大厂的是机器制作会相差不多。。。严格来说没有两台参数完全一致的电机吧?
23-04-21 21:11
正规大厂是机器下先,理论上,同批次是一致的
23-04-21 21:43
以现在的做工、品控,觉得应该都是一致的。
23-04-22 07:45
厂家都是机器绕组吧,只有外面修电机才是人工
23-04-22 09:54
国家标准要求一致,不同的厂也是一样的。当然,我们的国情决定了一些事情。
23-04-22 11:59
即使是不同厂家的,相序也应该符合规定,但是使用时,电动机一般都需要检查相序,尤其是双电动机或多电动机驱动同一套装置的时候。
发电机更严格,只要并网的,都必须在并网前检查相序,并且通常(或必须?)从发电机出线端进行验证而不是在PT二次侧验证。能不能通过PT二次侧进行验证我不敢确定,我只用过一种电压等级(中压)的发电机。
23-04-23 07:19
我们这同一厂家,同一型号电机,电机输出轴粗细居然不一样。
23-04-23 07:42
引用 woshigoutou 在 2023/4/23 7:42:19 发言【内容省略】
这个同一厂家估计厂的规模也不大,检验可能就没人吧
23-04-23 08:02
引用 jinqiaoma 在 2023/4/23 7:19:57 发言【内容省略】
雇的发电车,为什么和本厂变压器的相序不一致呢?
23-04-23 18:25
上一页下一页
