变频器维修
主题:富士变频器P11自动降频问题
点击:575 回复:10
富士变频器P11 55KW出现频率从50HZ自动下降到25Z后又自动上升。频繁动作。也无报警。频率给定是面板,启动用线短接端子后,故障依旧。求各位大神指点
23-04-10 10:51
Tivian
负载电流是多少?开了节能模式?还有主回路的DC电压是多少?
23-04-10 10:57
ZCMY
参数记录下,然后恢复出厂值后再试试;
23-04-10 11:45
fireray
一变频器恢复出厂值,重新设置参数。查看故障是否还有。二如果是开环模式,可以拆掉电机线,启动变频器。看看故障状态。也可以拆掉皮带之类的负载连接件,让电机空转,看看故障状态。
23-04-10 11:47
现拆下来了,开启的是节能模式,直流电压正常。先拆开看了下控制直流的接触器触点不好了。这是否会影响,造成次问题
23-04-10 11:52
拆下来,带小电机0.75KW试机没有问题。关断节能模式输出电压也正常
23-04-10 11:55
liruohan788
触点问题导致的
23-04-10 14:23
AlsacePMuhLG
6楼说的对
23-04-10 20:04
goldage
恢复出厂数据后再测试
如果你是外部运行模式,可以直接把10V和给定端连接,正常状况下,如果是外部负载问题,变频肯定会报警
23-04-10 21:20
西安精诚机电
谢谢各位大神
23-04-11 10:33
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
