首页 电工技术 电工技术
主题:谁清楚【防电墙】是如何防电的
点击:806 回复:20
近日关注了一下电热水器,发现都装有【防电墙】,收边正好有一个富余的,就拆开看看。
发现没有什么,就是水在西侧绕道,然后从隔离垫的孔跑到另一侧,再绕道出去。
绕道还没绕道头,还差一程,有什么讲究吗?
23-04-08 20:04
知道散热器为什么那么多片状金属散热片吗?
知道导体电阻的计算中同样的截面积和电阻率的导体,其长度越长电阻越大吗?
23-04-08 20:47
引用 老兔子 在 2023/4/8 20:47:27 发言【内容省略】
电热水器没有散热片,有保温层
它这样做有什么说头?
23-04-08 22:35
引用 知道一点 在 2023/4/8 22:35:32 发言【内容省略】
可能想留一点空气在尾端,减少水的冲击力
23-04-08 23:42
看了还是不太明白,仿电墙增长水流长度,增加流水电阻值,是否下部带丝金属部位要可靠接地才行,如果该部位不接地,仅仅靠水流转几道弯能行吗。
23-04-09 07:39
增加长度,就是增大电阻,降低电压,电阻大到一定程度,电压也就降的几乎没有了。
23-04-09 09:22
感觉是伪科学。增加一点点长度,就能将电压降至安全范围内?
23-04-09 09:55
防电墙(Safe Care)是一种简称,是"水电阻衰减隔离法",是利用了水本身所具有的电阻(如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm),通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料),管径和距离的确定形成"防电墙"。
视频的实验说明有一定得作用
23-04-09 11:04
加長水流通道的距离(長度),
用水的电阻降低触电的电击风险!
23-04-09 11:52
引用 蛇会大学 在 2023/4/8 23:42:13 发言【内容省略】
出口开放,截门又在出口,冲击应该忽略
怀疑隔垫装反了
23-04-09 11:56
上一页下一页
