主题:这个是变压器故障还是控制问题
点击:886 回复:12
truezhang
我们有3台从客户那里拆下来的旧可调电压的变压器,功率10KW。断电时间较短,例如初级断电10分钟再开,很容易跳闸,不管是漏电开关还是普通空开都跳,断电时间越长,跳的概率越小。3台变压器都有这样现象。我不太清楚是因为旧变压器的缘故还是变压器本身控制就要求是断电时间要比较长才行?
23-04-05 21:37
YXBK
次级有没有带负载的
23-04-06 07:36
线圈中电流不能突变,电容二端电压不能突变,这是常识。
在线圈二头并500W的碘钨灯试试,初级断电时提供线圈电流释放通道,如果还不行,只能加电感限流了,就像无功补偿电容电路一样。
23-04-06 07:41
变压器初级电流多大!?
23-04-06 07:59
towngas
大电感反向电动势导致的
23-04-06 08:05
kazefsh
励磁电流?加限流电阻,延时旁路。或者快速推几次合上了就好了。
最后修改:
2023/4/6 9:14:00
23-04-06 09:03
Tivian
是不是你空开老化了?
23-04-06 19:10
goldage
如果你的变压器不接负载的话,就会出现你说的状况
23-04-07 21:22
加阻容吸收不知道可行不?
23-04-08 18:54
twsg
励磁涌流的原因
当合上断路器给变压器充电时,变压器的铁芯在电流的作用下产生的磁饱和,在变压器接通电源1/4周期后开始产生励磁涌流,励磁涌流通常幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等,变压器功率越大,这个励磁涌流就越大,这就是跳闸的原因
23-04-09 08:54
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
