首页 电工技术 电工技术
主题:这贴片是串联?
点击:290 回复:12
23-04-03 19:29
这是led灯,控制器控制6片。我一组一组试验,只有其中一组亮3个灯。难道其他的都烧了?
23-04-03 19:31
二极管挡测量没反应。断开状态。
23-04-03 19:32
上面标的电压多少V?或者电源输出多少V?
一个灯大概是3V.
所以有的二极管档测不出(低于3V).
用万用表电阻或者二极管档测单个灯,正向可以看到灯微微发亮.
23-04-03 19:58
万用表二极管档,红笔对灯的正,黑笔对负极是可以点亮LED灯珠的。普通表笔不够尖,无法接触到LED的正负极。仔细看看应该能找到中心有黑点,用热风枪吹铝板下面,用镊子可以取下灯珠。用线短接或者换个灯珠试试。
23-04-03 20:11
引用 woshigoutou 在 2023/4/3 19:32:25 发言【内容省略】
LED二极管通常用指针式万能表的X1档测(逐个测)量其好坏,能点亮的通常都是好的。
你的那些LED灯条是已经按输入电压大小组合成成品,通常是按一定的规律组合串联起来接入额定电压工作。
有一个个串连起来的,有两三个一组并联后再一组组串连起来的。
供电输入有直接接入220V整流后的直流电压工作的,有接入220V交流通过驱动芯片提供恒流电流工作的,有些是直接用低压(24V)直流工作的。
反正你按照电工原理中的电阻串联理论来分析就理解它们的工作原理了。
23-04-03 20:19
串联的,只要坏一个就会整条不亮,要测试也简单,用一个手机小电源一个一个的测就可以,不亮的那个就是坏的(很多都可以看到有黑点),但现在的灯条这么便宜,修就没必要,除非是闲的无聊
23-04-03 21:28
一个一个测效率太低,用优选法很快就能找出坏的LED
有点LED自身就是几个小led组成,可能只坏了其中一个,如果有对应引脚,短接坏的就欧了
23-04-03 21:36
这种LED真的很难焊下来 。
23-04-04 08:26
是串联的。
23-04-04 08:31
上一页下一页
