主题:电磁阀接继电器通断,接+24还是0V?
点击:1016 回复:18
10楼
知道一点
不要机械的照搬
如果选用这样的电磁阀,又是晶体管NPN输出的PLC,还同居,你还坚持控正吗?
23-03-23 10:21
11楼
倪先森森森__
NPN输出也是通过继电器转一下吧,这种的有啥问题么?
23-03-23 16:27
12楼
知道一点
这种阀,又安装在同一个箱体内,还要中继?
土豪也很少用中继
23-03-23 18:21
13楼
机栝
看来,只有我是控制负极,最开始学习电工的时候也控过正极,但是后来用NPN型接近开关,PLC等等都是控制负极,所以现在如果没有特殊要求,所有直流电路全部控制负极。
23-03-24 11:25
14楼
倪先森森森__
我以前也是一直控制负极的,后面考虑到负极如果接地就改成正极了
23-03-24 13:10
15楼
goldage
都经过中间继电器了,还纠结啥啊,你的控制对象是继电器,然后才是经过继电器去控制电磁阀线圈
23-03-24 21:18
16楼
heshilih
都用继电器转换了,这个好办的,你喜欢使用哪种都可以。不过根据PLC输出来做才是最好的。
23-03-25 10:41
17楼
bnnyygy
这个根据PLC输出极性来,默认选择都是晶体管的。
当然,有中间继电器肯定控制+24V,
23-03-25 12:20
18楼
倪先森森森__
好的,感谢各位解答
23-03-28 10:58
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
