引用 346953791 在 2023/3/2 23:59:48 发言【内容省略】
这位师傅说的应该是对的,电网通过车对地放电,但车上的人是没事的,不会被电到,因为没有电压差。若果车没着火,在车上是没事的。但最大的危险是在下车的一瞬间。一手摸着车,脚踩地,就一定会被电到,说下车的时候应该是悬空从车上跳下去,与车没有任何触碰,双脚并拢,跳着离开。
点击:865 回复:29
这位师傅说的应该是对的,电网通过车对地放电,但车上的人是没事的,不会被电到,因为没有电压差。若果车没着火,在车上是没事的。引用 18540531 在 2023/3/3 9:40:46 发言【内容省略】
只要下车,就是没有接触到地面,也有可能身体与地面放电,拉电弧。引用 老兔子 在 2023/3/2 19:36:16 发言【内容省略】
10KV的电压,怎么跳都没得用的;但是确实是新闻里面说司机命大,待车里没出来,后来获救引用 mengx9806 在 2023/3/9 7:47:02 发言【内容省略】
谁说没有用的?
