首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:200smart与1200的博图区别大吗
点击:2334 回复:22
200smart的软件小,基本通吃,风靡于各种设备间。
博图却是庞然大物。
如果只是小项目,是不是只会200smart,基本就无敌了。
另外,如果入门200smart,再学博图有没有什么不同。
23-02-24 20:25
博图好用。
不能说啥无敌了,我觉得博图还无敌呢,梯形图,ST混着玩。
CPU都一样的,但是1200比200smart贵呢。
题外话:博图加密给力(目前没人能破),SMART别人能直读了
23-02-24 21:39
从网上看到的  ”STEP7-Micro/WIN是西门子S7-200系列PLC的编程软件。(PS:其实S7-200系列PLC不是西门子正统出身,而是收购的德国一家公司生产的小型PLC,然后贴牌为S7-200。所以,STEP7不适用于S7-200,而STEP7-Micro/WIN其实是收购后,为了让人们感到命名的一致性,才在该编程软件加上前缀STEP7-。)”  所以博途才是西门子的主力,能够应对更多的工程也有更多的自由度。
23-02-24 22:12
区别太大,斯玛特对电脑要求很低,博图的话,你电脑配置低的话会卡到你怀疑人生,软件的亲民度只要你用一下就会深有体会
23-02-24 22:49
编程都是相通的,剩下就是软件工具了。
23-02-25 07:46
200smart跟博图区别还是挺大的,博图能把HMI跟驱动等,集成在一个软件里
23-02-25 08:11
该帖内容不符合相关规定!
23-02-25 10:46
博图就是把西门子自动化设备全部集成在一起,提供最大的便利性。
1995年上市的S7-200技术来着美国TI(传言),补足了西门子微型PLC空缺,但编程风格与STEP7完全不同。S7-200上市后市场太过成功,搞出S7-200CN在国内市场竞争,同样太过成功导致用户惯性太大,中国市场不可能切换到s7-1200,为了市场西门子一直为S7-200CN续命,但这种续命背后的危机却很大,为了庞大的低端市场和照顾沿袭用户S7-200CN习惯,针对中国市场专门开发STEP 7-MicroWIN SMART,实际上已经向STEP7靠近了。
我感觉在微型PLC市场,在小设备上少有看到过S7-1200的案例。把S7-200SMART搞透了,基本能满足你99%的需求。
23-02-25 11:42
不太喜欢博图,原来单独的hmi和wincc每个都没那么大,这弄到一块了对计算机性能和存储都有较强的要求了。
23-02-25 12:31
引用 tigermu 在 2023/2/25 12:31:02 发言【内容省略】
集成也有好处,变量直接拖拽就行,互通性更好点不容易出错。
不然HMI、WINCC、STEP、变频、伺服、一大堆软件,还存在兼容性、版本高低问题,不是更麻烦?
23-02-25 13:00
上一页下一页
