首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请教下,57步进电机扭矩的问题,以及解决方法?(20230224)
点击:1503 回复:17
以前客户是用的DC24V直流电机(内部应该有减速齿轮)
设备开机就转,因为是碳刷的,经常更换,现在更换成步进电机。
问题:扭矩不够。(轴输出500R/Min)的样子
目前加了一个1:4减速机(步进2000左右),扭矩差不多的样子,看曲线图速度越快,扭矩越小。
得出结论:步进高速+减速机不能让扭矩变大。除非低速输出轴。
目前想到的可行方案:
1,订购了一个更大的步进电机。(之前是1.3N的,换成3.6N的),货还没到,不知道什么结果。
2,驱动器电源范围是DC20~50V,目前用的24V/120W,系统供电都是24V的,节约成本+方便。
Q1,如果换了大扭矩步进电机还不行,提高驱动器电源DC48V不知道可行不(再加一个24V电源,调整成20V,组合成20+24=44V的样子)
Q2,现在系统电源是DC24V 120W的,就一个PLC+触摸屏,几个小继电器。不知道功率够不够?
最后修改:2023/2/27 10:32:28
23-02-23 14:48
换了大的电机,电源也要配大点;
23-02-23 14:51
驱动器和电机参数,
驱动器电压标注是20-50V,
电机也只标注了电流。
是不是可以这样理解,24V*4=96W,如果换成48V的电压,功率是翻倍的?表情
当然,吃的越多,干活越有劲
23-02-23 15:03
换无刷电机试试
23-02-23 15:44
问客户拍了现场用着的电机照片,问厂家要到了参数,感觉普通直流电机好勇猛啊
最高效率点3.419A,能到1.6N.m
最大功率 7.469A,4N.m
23-02-23 15:49
1.提高电源电压并不能加大步进电机的扭矩
2.就算你想得到44V的电源,应该也不能用两个开关电源串联起来使用,你可以单独买一个DC48输出的。
从你的截图来看,3.6N电流是4A,120W的开关电源应该是够了的。
23-02-23 16:38
谢谢,明天去现场看看。
23-02-23 16:41
啥步进电机能跑2000转?
23-02-24 13:21
直接换相同尺寸的伺服电机吧
23-02-24 13:34
引用 xianban7 在 2023/2/24 13:21:07 发言【内容省略】
加减速搞长一些,速度能起来
23-02-24 14:21
上一页下一页
