主题:【话题】chat GPT 的提问,各位大神看看你能回答几个?(20230221)
点击:453 回复:10
最后修改:
2023/2/22 9:17:49
23-02-21 09:45
Tivian
觉得几个题目的条件都不够,搞不懂了,现在的AI比人的厉害多了
最后修改:
2023/2/21 10:05:04
23-02-21 10:03
honghaii
Tivian
在 2023/2/21 10:03:53 发言
【内容省略】
人家的数据库庞大。关键还过目不忘
23-02-21 10:43
知道一点
脑子进水的狗屁题,就像好些让家长签字的小学生数学题~根本就不是数学问题
不要说老电工,就是出题人的答案也之一,然后就说你的答案是错的
23-02-21 10:50
凤凰息梧桐
不是我考你的吗 怎么你考起我来了
23-02-21 11:12
pan_xiansheng
第二题有唯一的答案吗?没有!只有无穷多的可能,可能是0.1秒,也可能无论多长时间,也动不起来!
23-02-21 12:32
woshigoutou
这题谁出的?不靠谱。
23-02-21 16:20
老兔子
由于每道题给出的条件不完整,可以有多个不同的、甚至相互矛盾的答案。
例如:
1题、总开关后每盏灯还有没有控制开关?你关闭的是总开关还是灯的控制开关?
2题、电动机与负载的大小没有给出,无法判断启动用时多少?可以从0.01秒至电动机堵转都有可能。
3题、没有给出电路阻抗和电容容量,无法得知充电所需时间。
23-02-21 20:55
goldage
1.不会
2.忽略电池内阻,电机完成启动的时间
3.忽略电源内阻,电容是可以瞬间充满电的,但电容也有内阻,故充满电的时间和电容内阻有关
23-02-21 21:02
kazefsh
这个AI基本电路原理都不懂,只会胡编乱造
23-02-22 01:08
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
