首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】请教电源电压及接线(20230220)
点击:538 回复:12
最后修改:2023/2/21 9:36:05
23-02-20 10:38
想测试一下上图控制面板好坏,不知道电源接那个位置及电压是多少。请朋友们赐教。谢谢
23-02-20 10:42
晕;测这个好不好就插在对应型号的变频器上,显示及按键都正常就好的;
23-02-20 11:15
只是电源估计不行吧,还有通讯数据的,最好是上到变频器上试验
23-02-20 11:19
变频器很久没用了,不敢通电,怕炸机,且是三相电源,办公室没有。所以才想外接电源测试一下。
23-02-20 12:11
这只是一个面板,他有电了又有何用?变频器该炸机还得炸机。
23-02-20 13:09
引用 换物客 在 2023/2/20 12:11:56 发言【内容省略】
很久没用了,最好是先通220的,然后再接380.
23-02-20 14:16
拆开看看电路板上,插针座附近有没有管脚标志。
23-02-20 20:56
好的,拆开看看
23-02-21 08:49
那你试面板有什么用,炸不炸机与面板有什么关系;
23-02-21 09:29
上一页下一页
