主题:60A的电流短时间可以用0.5mm 2的线吗?
点击:1481 回复:18
有一个电磁吸铁,厂家介绍他瞬时电流可达60A,充磁时间为1-1.5s内,目前条件不够,只有0.5mm 2的线,线长5米,想请问是否可以频繁短时间使用,怎么计算呢?
23-02-14 11:32
xuhuifox
这个肯定是不行的,容易发生火灾
23-02-14 11:53
YXBK
0.5平方,60安,应该一下就烧断了。
频繁短时间使用,5米,60安,怎么说也得6平方的线
23-02-14 11:57
提供下思路,0.5mm2的大概36Ω/km(参考电缆厂家手册),瞬时电流60A,瞬时功率大概130W,再加上频繁短时间使用,这130W的热量能散掉?
23-02-14 12:01
pqsh
来回10米0.5mm2线,铜线,电阻0.35欧姆,60A压降21V,先确定电压能用,然后发热1260W,电炉了。
短时间1s,也许能用。
最后修改:
2023/2/14 12:26:47
23-02-14 12:22
ZCMY
你这也差的太多了;
23-02-14 12:37
honghaii
60A的用0.5的线这个决对不行.
23-02-14 13:01
老兔子
当保险丝使用还行。
23-02-14 20:16
goldage
你的线没意外的话基本都要烧了
23-02-14 20:59
知道一点
0.5的线60A,要问吗
23-02-15 08:25
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
