主题:热电偶的补偿导线也能检测温度
点击:634 回复:9
如图所示,我用打火机进行测试,补偿导线也能线性的体现温度变化。长见识了
手机发不了视频
最后修改:
2023/2/10 13:06:36
23-02-10 13:05
dlr
这很正常。
补偿导线有延长型、补偿型两类,延长型采用与热电偶相同的合金丝;而补偿型采用在200℃下与热电偶热电特性相同的合金丝。
热电偶是由两种成分不同的合金丝焊接在一起构成的测温元件。你用打火机加热绞和端(称其为热端),另一端接表(称其为冷端),热端和冷端温度不相同时,就会在回路中产生热电势,这就是热电效应,热电偶就是利用这个原理来测量温度的。
最后修改:
2023/2/10 14:56:05
23-02-10 14:54
凤凰息梧桐
这个以前在注塑机上经常看到有这样用的
23-02-10 17:43
dlr
在 2023/2/10 14:54:17 发言
【内容省略】
23-02-10 18:11
老兔子
这有什么奇怪,我曾用康铜(电阻)丝和普通的漆包线制作测温的热电偶呢!
23-02-10 19:54
感谢前辈解惑。而补偿型采用在200℃下与热电偶热电特性相同的合金丝。如此说来,这种补偿导线,测200度以下温度还是很精准的吧。
23-02-10 20:59
微鑫科技
其实从某种严格意义上来说,这个说法是错误的,你仔细研究一下热电偶的硬件放大电路就会明白了。
23-02-10 21:32
dlr
用补偿导线来制作热电偶是有先例的,但通常只是用来应急,自己焊接热电偶接点始终不专业,质量很难保证,导致误差增大。能精准测温是不太可能的。
23-02-11 21:33
dffeifei110
还是看现场工况和使用需求的,自己焊接的就是不耐用,不准确
23-02-12 11:49
pdthtzb
这不奇怪,原来用K型热电偶时经常这样.
23-02-13 14:24
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
