首页 变频器维修
主题:【话题】请教爱默生MEV3000报故障ER.0090,ER.0218,ER.0236的维修方法。(20230208)
点击:896 回复:20
昨天调换无功率板的那台,在更换图中光藕以后,报故障Er.0005(内部电源故障),检查发现图中电容电压已经36伏了,另一台机器是27伏。这部分是从主开关电源的次级输出的,初级是PWM芯片3844,还有一个芯片是LP2901,应该是反馈,还没查完,不确定。此开关电源部分没有反馈光藕,与一般的电源不一样。
23-02-09 13:25
图中那三个电容电压过高,初级部分使用了两个开关管,一个是38446脚驱动,另一个是通过LM324组成的检测电路驱动一个电感线圈,之后驱动另一个开关管。对比两个板子,主要是有线圈的这个开关管占空比比较高,有60KHz左右,3844那路占空比不足40KHz,另一个是40KHz。同时正常的板子两个开关管占空比也不完全一样,一个30多KHz,一个40多KHz。这两路驱动相互关联,有比较独立,没搞明白那里会导致占空比增大。
板子次级有一个220欧的功率电阻,烫手,挑开其中一个引脚,板子其他地方都有电,驱动部分电压是正常,唯独驱动变压器前侧电压过高,拆不拆电压都过高。晶闸管部分前侧电压高,5伏是正常的。这个电阻一端与地连接,另一端到几个并联的低阻值电阻之后不知道去那里了。也是找不到去那里了。
不知道谁还修过艾默生的变频器,那个磁芯线圈是做什么用的,感觉原理上是检测,但是板子与晶闸管紧挨,没找到与晶闸管连接的地方。或者是检测晶闸管电流的。
板子与电容板4根线,其中一个是温控,另一个与地并联3.3K电阻会导致开关电源不工作,这两根线都找不到去那里了。
另一个报温度反馈的,在上面的4根线温控热敏电阻上并联电阻会导致散热片2温度增加,串联电阻会减小,但是最低到24度不会再低了,散热片1温度是19度,现在就是这个温控检测线与晶闸管温控检测线找不到去哪里了。
23-02-10 09:38
电阻过热和另一个场效应管过热问题已经找到了,两个原件和外围都是为了保证除风扇供电的电容外,另外3个电容的电压不会过高,电阻的一端与次级负极在一起,另一端与线圈经过一个二极管再与这个电阻连接,电压低时,正常的负载,电压高时,电阻功率增大,拉低电压。另一个FOD19N10,是直接并在负极和线圈经整流以后的正极,正常电压下不工作,电压高以后开始工作,拉低电压。
至于电压为什么会高,还正在查。
23-02-11 21:12
这是测的两个开关管驱动波形,第一个是经电感线圈那路,第二个是3844这路。
23-02-11 21:16
也没人回复,大家是不是很少修这种机器?
电路板电容电压高,原来报找不到功率板,之后报电源故障,这台电压高的已经修复。因为是两个开关管,两路驱动,走了很多弯路,电压反馈还是3844,另一路什么作用,猜不透。
目前两台都是报温度反馈错误,逆变模块三路温度,制动单元,电容,可控硅这几路温度监控已经找到对应位置了。目前已经没有可以代换的配件了,购买的配件还在路上。
23-02-13 15:50
艾默生的变频器接触到确实不多,使用份额很少。他家的调速器倒是经常遇到
23-02-13 16:14
mev3000是艾默生最失败的产品,非常不稳定
23-02-15 20:10
经过详细筛查,3路逆变和1路制动温度信号进入74VHC4051,之后进入芯片:R5F212L,再之后通过光藕P2768进入CPU主板,主板上面一个300欧电阻进入微处理器。
目前两个变频器都是同样的故障Er.218(温度反馈故障),难道真的没有其他办法了吗?
23-02-16 22:45
梳理整个过程,来的时候是两台变频器,首先被修过这台,整流部分坏了,别人查了开关电源相关部分。未发现这台变频器次级电压过高和整流部分三极管坏,只是换了3844的启动电容,修好以后整流部分以后报找不到功率板,更换光藕以后报电源故障,修好过压以后报温度故障。
另一台没修过的,来的时候交流不会启动,上直流电,待机状态是就绪,正常的,之后面板启动,空载测输出,母线正负分别对U、V、W测输出,只有V相电压也其两相电压不同,后来怀疑过模块,之后检测模块,因为上面有电路板,温度是直接从线路板上面接出来的,静态测也是正常的。这台空载运行一会,没等测完,报通讯丢失故障,之后又几次上电测试都是通讯丢失。之后检查发现整流部分三极管坏,修好以后直接报温度故障。中间没再报过其他故障,后来打电话,发帖等,想着是单片机需要复位,厂家能提供一下超级魂斗罗通关密码呢。
两台变频器的CPU主板在未发现过电压之前,确实相互对调过,后来在维修过程中,被别人修过那台,调开了发热的电阻,后经查就是并在次级线圈上面用的,作为轻负载?反正拆开以后不影响其他电压,另一路并在次级上面的场效应管,电压过高以后会启动,本身会发热拉低电压。但是即便次级电压达到48伏,晶闸管与驱动部分的供电,以及CPU主板的供电,都是三次供电,是24伏经过开关变压器又变送的供电,电压过高以后,并不会损坏后面的元器件。
温度反馈的另两路,晶闸管和主电容,是在电流检测部分,更换过以后故障依旧,这部分在变频器里面对应散热片温度2,这个温度会有变化,不会变化的始终是散热片温度1,之后才详细查的通过单片机芯片部分。
梳理整个过程,5V电压不曾出过问题,没有去芯片上面划拉,并且外围还有很多电阻呢,即便采集温度信号的芯片短路,输出脚与芯片之间还有电阻呢,按理来说不应该坏啊。另一个方向,光藕给CPU发送信号这路,一个发送,一个接收,接收这个光藕是5V,发送那个光藕是CPU主板送下来的5伏,这两个电压都没出过问题,并且发送这路中间还隔着一个双三极管呢。即便光藕坏,按理来说,这个单片机芯片也不应该坏啊。
这是整个思路过程,可能那里还有没想到的。不知道大家有没有其他想法?客户现在也不催了,有想法,我可以继续测试。
23-02-17 07:12
我还有个想法,把芯片拆下来,通过编程器把单片机读出来,以前没这样搞过,不知道有成功的可能没有。
23-02-17 07:16
上一页 下一页
