人机界面
人机界面
主题:昆仑通态做功能性按钮
点击:1142 回复:13
alpha.nh
想在昆仑通态屏上做一个与上图一样功能的按钮,是不是一定要用到运行策略或脚本。上图为台达的100系列屏做的按钮,昆仑组态为非PRO版。
23-02-07 21:21
alpha.nh
例如,在台达屏上做了一个按钮,当PLC的M210=1时,复位按钮可以按下动作,同时这个按钮必须按压时长大于1秒,按钮才能有输出。
昆仑组态时,试了多次都做不了。
23-02-07 21:25
bnnyygy
昆仑脚本很厉害。可以考虑写脚本
23-02-07 21:47
余生少年
昆仑通态一样可以,这屏没你想的那么差
23-02-08 10:00
知道一点
你可以按3楼这样做,也可以在PLC里做
23-02-08 10:40
alpha.nh
感谢指教,从图上看你这个是PRO版的,我的屏是旧版的T7062系列,以前试过是不能下载的,不知到现在最新的版本能支持不。
23-02-08 21:03
tigermu
应该可以在按钮的脚本里写,其他都好办,就是需要延时一秒在脚本里确认。if key1 =1 then delay(1000)if key1=1 。。。类似这样的脚本
23-02-11 10:30
fuhuafeng72
可以的,一般应用功能都有
23-02-12 19:34
逍遥的久鸣
昆仑触摸屏没有你想象的那么差,基本上的功能还是都具备的,昆仑的脚本满好用的!功能很丰富!
23-02-12 22:50
alpha.nh
感谢各位‘工友’的热情回复,在这里我要说明一下我并没有说那一家的屏比另一家的屏好或坏的意思,只是最近手上有几个昆仑的7062系列的屏,相利用一下省一些成本,但在组态过程中发现与自己用开的其他厂家的屏有所不同,不习惯,所以在这里向大家请教一下。如果是不行就只能改PLC程序或用脚本了。谢谢大家!
23-02-13 20:09
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
