主题:本安触摸屏疑问
点击:1043 回复:29
20楼
lvpretend
大概率是本安电源带触摸屏启动的时候冲击导致限流了。
防爆环境,不要耍小聪明。建议你看B站狗哥视频,小心你为公司节约18k,砸进自己3代人!
23-02-07 11:44
21楼
honghaii
谢谢。我这边是测试到底是什么原因,如果是你所说的原因造成的话,我这边替换成15V的本安电源会解决这个问题吗?
在我测试前。安装公司后面来过一次重新购买了12v的本安电源重新安装还是没效果。
23-02-07 11:50
22楼
知道一点
像你这个要检查出是那里的问题很简单
屏和电源体积都不大,拿到办公室,屏没显示查电压,或用替换法
估计你的电源还带了其他负载~电源不够威
23-02-07 15:12
23楼
honghaii
问题就在这里,安装公司起先也怕电源问题,重新购买的本安电源,功率还稍大点的。结果接上屏幕还是不能点亮。电源后端就一个触摸屏,没其它负载。
23-02-07 16:19
24楼
知道一点
honghaii
在 2023/2/7 16:19:26 发言
【内容省略】
先查屏功率,再匹配电源
23-02-07 18:53
25楼
刚看了下说明书,输出本质安全型开关电源,并不意味着开关电源本身是本安的,还是要装在安全区域或者隔爆区域;
那输出本质安全型开关电源的作用就是输出短路不会产生火花?
23-02-08 08:39
26楼
lvpretend
本安电源的特点就是限制输出能量,也就是限制输出电流。你如果有一台可调电源还具有恒流功能就容易测试了,设定输出电压和输出电流,接上去看就行。
23-02-14 11:48
27楼
honghaii
考虑这个问题我这边买了一个大电流的样品电源测试,在送来的路上。
23-02-14 11:58
28楼
honghaii
最新消息购买测试的本安电源,规格12v电流1.9A目前测试触摸屏能点亮。工作正常。
最后修改:
2023/2/17 14:34:23
23-02-17 14:33
29楼
honghaii
设备2/28日上线使用,目前正常运行。电源使用的新采购的电源12v1.9A.
23-03-06 12:26
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
