主题:【话题】程序爆表了,下载不进PLC怎么破?(20230202)
点击:810 回复:13
jxgan2004
三菱QPLC,除了换CPU还有没有别的方法可以破?
另外已经删除了一部分程序,再下载程序的话,PLC里原有程序是会全删除还是说只替换已修改部分?
最后修改:
2023/2/3 9:43:56
23-02-02 13:45
ZCMY
有些可以加程序扩展存贮卡;
23-02-02 15:20
知道一点
【程序爆表了,下载不进PLC怎么破?】
题目说程序爆表了,下载不进PLC,然后有问【再下载程序的话,PLC里原有程序是会全删除还是说只替换已修改部分?】
你要下载程序还关心原来的,也是够操心的。
从图片看,还有300多字节可以,咋就说爆表了?看来软件谎报啊
查看程序细节,简化程序,看能不能达标
曾经给一家做电镀线的,缩减近千条指令,避免CPU升级(差价2k多),运行也没问题
最后一个专家说程序看不懂,结果老板没办法升级CPU
检查程序是不是啰嗦了
23-02-02 16:58
jxgan2004
修改完程序准备下载的时候,报存储不够,下载不了,然后没办法,删除了一些程序才下载进去的。你看到的还剩300多字节是,因为PLC默认要留500作为在线修改下载用,所以有报警。
问题2:我的意思是是,假如PLC现有程序是24K,然后我优化程序后只有22K,那么我下载优化后的22K程序进去,PLC里面程序是24K,还是22K?
23-02-02 17:43
jxgan2004
用的Q04udv,可以加吗?
23-02-02 17:46
机栝
22
23-02-03 08:57
知道一点
jxgan2004
在 2023/2/2 17:43:03 发言
【内容省略】
这个没必要深究,程序运行只到END其后的都无视.
具体传到那里,可能与PLC生产年代有关~厂家系统决定
比如早期的有全部/END的选择,如果选END你就会发现发送到PLC里后,END指令地址后东西还保留
后来的没的选,一律全部覆盖
主程序END后的程序是不是需要执行程序的一部分?
所以,传下去的即不是22k,也不是24k,是全部程序存储空间
23-02-03 11:35
jxgan2004
谢谢楼上的大神们。学习了
23-02-03 13:39
下载的时候不要下载源代码,以前用L的时候,让别人帮着做了一段程序,全部用ST给做的,也是爆存储了,下载的时候不下载源代码就没事了,缩小了很大一部分空间
23-02-03 15:53
23-02-03 15:56
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
升级工业互联,引领全栈未来
霍尼韦尔业务将再度精简
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
