引用 pqsh 在 2023/2/1 8:55:47 发言【内容省略】
停电保持只是保持住,但在停电期间不会继续计时。我只要求到小时
比如1月30日8点开始,那么2月2日早上8点到期.
如果是4月30日8点开始,那么就是5月3日早上8点到期.(因为4月小只有30天)
还有2月有28天的也有29天的,条件有点多,所以判断起来比较麻烦
如果有专用函数就好办,否则也就只能这样了
点击:716 回复:19
停电保持只是保持住,但在停电期间不会继续计时。引用 ZCMY 在 2023/1/31 21:26:23 发言【内容省略】
一共有12种料,安装起来有点麻烦,PLC与触摸屏之前就有的,现在只是在原来基础上加这么一个功能,如果只动程序能搞定最好。引用 YXBK 在 2023/2/1 10:01:35 发言【内容省略】
哦,你要的是断电还计时.时钟的话,没有万年历,只能自己把近几年几十年的日历算法都写进去了.引用 YXBK 在 2023/2/1 7:32:31 发言【内容省略】
信捷的没有实际使用过引用 YXBK 在 2023/2/1 10:07:48 发言【内容省略】
这个思路能实现?引用 知道一点 在 2023/2/1 13:32:20 发言【内容省略】
停电时间是不需要统计也不需要保存,其实就是个减法计算,把起始时间记录下来,比如2月1日8点配的料,这个时间在按键时已经保存了,后面隔一定时间就拿当前的实时时间减去这个保存时间好了,比如现在是2月1日14点,那就是用了6个小时了,当超过72小时时就报警。中途停电无所谓,假设4号5号(周六周日)都休息了,6号早上上班通电,就是2月6日8点,相减下来就是5天,120个小时了。
