首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:内存掉失
点击:619 回复:7
欧姆龙CP1L断电一段时间后内存掉失,全部错乱完,是什么回事?请教大神。
23-01-30 09:23
不会是电池没电了吧
23-01-30 09:52
全部错乱完~啥意思?程序也乱了?
看一下有没有报警,啥报警
没有报警,只是数据的问题,恢复数据就是了
~找维保算账,没及时换电池
23-01-30 10:38
程序一般是不会丢的,电池没电又长时间不通电,内部的掉电保持的数据、寄存器等会丢失,这种情况只要更换电池后重新设定就行了;
23-01-30 10:41
程序没有乱,就是寄存器
设定的脉冲数乱了
23-01-30 16:19
是怎样的电池?怎么换?
23-01-30 16:19
引用 qinwn 在 2023/1/30 16:19:44 发言【内容省略】
CP1W-BAT01;
买到后PLC通电一会,断电,把旧的电池插头拆下,换上新的电池,再送电,如果你不想麻烦,直接在PLC通电状态下更换一般也没有问题;
23-01-30 18:31
换个电池试试
23-02-01 20:16
