主题:叉车发电机内置调节器和外置调节器怎么区分
点击:490 回复:4
我厂里的叉车发电机不发电,老的发电机拆下来换上一个,还是不发电?不能确定是内置调节器还是外置调节器?
后来换上的这个发电机是外置调节器,接上之后,f端输出电压十伏正常吗?
23-01-27 16:37
这也是电工的活吗?
23-01-27 16:54
cjtdz
测电枢供电端,阻值大的内置,阻值只有几欧的外置,切转动皮带轮指针有摆动
23-01-27 18:02
goldage
这个你在把叉车点火后再测量发电机的输出端,只要你测量的电压是小于12V,就可以判断电机问题,有空你可以把电机解体,一般是碳刷问题,不过配件市场一般不卖碳刷,你只能工控配件买,如果不是碳刷问题,建议你直接换新,叉车电机很便宜,免得你下次打火没电
如果电池严重亏电,也会测量出来电压偏低,但不会低到10V,测量电池可以用测量电池的专业仪表,不怕麻烦你可以 把电池搬到卖电池的地方让人家帮你测一下电池寿命
23-01-27 21:18
jinqiaoma
好多年不接触车用电路了,不知道车用发电机技术发展到什么程度了,记得发电机电压应该是DC14伏,如果从发电机出来未经调节的电压就是10伏,发电机的内部整流管有可能坏掉了(印象中是9管整流)。
23-01-28 05:00
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
