首页 机电一体化
主题:史上最全加热器断线报警器资料
点击:664 回复:16
可调电流开关量电流检测器:
附件:
[本地下载]
23-02-02 08:00
能不能预测断线或加热器异常?这里有那种加热丝预热和高热来焊接塑料膜封口,想找监测加热丝异常的报警器,您这个可否实现?推荐下。
最后修改:2023/3/6 20:56:54
23-03-06 20:40
完全可以,您是封口机加热丝断线检测?
23-03-08 08:03
两米以左右塑膜,封口机,可设定动作电流,最好有电流显示,或者精度高点比如0.2A分辨率。推荐一款看看。
23-03-08 09:51
US17资料 你下了看一下
23-03-10 15:36
附件:
[本地下载]
23-03-11 09:53
需要低成本的加热丝监控方案,可选LC00 ,LC00 外接LED灯,加热丝正常则LED点亮,加热丝断线则LED灯不亮。
多个款式,有防水型的,立式的  一体的  分体的 ,过线孔径有8mm  12mm  20mm  24mm 35mm  50mm  电流从0.1A 到500A。
可满足不同的场合需求。
特点:  结构简单,成本低,维护方便,安装简单。
附件:
[本地下载]
23-03-20 07:39
上一页 上一页
