首页 机电一体化
主题:有没有大电流三极常闭的交流接触器?
点击:858 回复:19
可以去找一下双电源转换开关看是不是合适你用,我估计楼主要的是控制电源断电而不是主电源断电
23-01-27 21:05
以前见过韩国的有这样的,主触点有在下面的,有在上面的,并排有5组触点。但是电流也不是很大可控制11KW的电机,这是我见到的。
23-01-28 08:23
引用 YS-W 在 2023/1/28 8:23:00 发言【内容省略】
感谢交流分享!
是韩国LS'品牌接触器吗!?
23-01-28 08:36
其实也可以考虑用断路器加个分励线圈好了。
23-01-30 15:27
引用 YXBK 在 2023/1/30 15:27:45 发言【内容省略】
那要是实现再‘闭合’电路呢!?
23-01-30 16:29
引用 10011001 在 2023/1/30 16:29:47 发言【内容省略】
那就看看这种
23-01-30 17:12
没有看到过,有型号分享一下哈,谢谢
23-01-30 19:18
引用 YXBK 在 2023/1/30 17:12:03 发言【内容省略】
楼主要求在失电情况下,主回路接通
这个产品在没电的情况下,功能就废了
23-01-30 20:20
好家伙,
我原本找接触器,
?(??????????????)?硬是让你给我‘拐骗’到远程断路器。
23-01-30 23:17
呵呵,没办法,你这个要求不一样,其实换个思路,控制线路控制一个继电器,然后用继电器的常闭触头带接触器不就好了。
23-01-31 10:43
上一页 上一页
